huifei82
第11楼2010/02/24
色谱柱前的预柱我们美3天要一个
柏坡
第12楼2010/02/24
检测器上的?
lanbing08
第13楼2010/02/24
除色谱柱以外就是安捷伦的小白头了!
zhabc12
第14楼2010/04/29
我们更换最多的是色谱柱、预柱柱芯。我们10A的液相线性过滤器也更换比较频繁。
hpka2010
第15楼2010/04/29
筛板更换最勤吧,稍有一堵,压力升很高,不换还不行,还不能重复利用
xiximianmian
第16楼2010/04/29
2695 更换最多的是红宝石(单向阀)。。总要超声。
yangmei614
第17楼2010/04/30
waters的液相单向阀换的勤的要命啊,而且一个泵上4个单向阀岛津的是在线过滤片老是要换
rikei
第18楼2010/04/30
本人用过岛津的LC10和20,过滤头,保护柱柱芯,经常拆下清洗;没有维护好的话,有时单向阀也要换下清洗,还有就是色谱柱了。清洗后还是效果不理想的话,就要更换了,反正平时正常维护的话,好像也不用怎么更换。还有 因为只做白天8h,氘灯3年内都没换过,要是从早到晚开机做样的,可能1、2年就要更换,这个用完就用完了。其他还没碰到过要换的
wsy18
第19楼2010/05/01
严格的说液相的部件应该指高压泵与检测器上的部件,此外应该算配件。一般说来:高压泵上的易损件主要是密封圈(官方定义寿命50万次)与单向阀。检测器上的易损件是氘灯(官方定义寿命1000-2000小时)。
风肃
第20楼2010/05/01
Purge阀滤芯,压力一高基本就是这个问题,或者是保护柱!也换过自动进样器上的定量环!
