linlang
第11楼2010/02/26
GB5750-2006标准具有局限性,仅适用于水自来水厂等的饮用水,且方法不太严谨。按环保局的标准做吧,不蒸馏做出的是易失氰,只有刚从排水口排出的废水中可能会有些,其他水中是不大可能有的,所以,新标准中就取消了易失氰的测定。
东北生长的苹果
第12楼2010/03/01
我从接手做总氰化物一直到现在,EDTA二钠溶液和磷酸盐溶液就从来没完全溶解过,我也不知道什么原因,也加热了,也用离子搅拌器了,也不行.不过,我做的标样是合格的,
lijinghuayuan50
第13楼2010/05/25
谢谢各位,我换用了EDTA-2Na问题就解决了,
llxsxp
第14楼2010/05/28
我刚考过,EDTA可以在超声机中溶解,加热到30度,大概十来分钟就能溶解了
第15楼2010/06/03
用HJ484-2009这个方法,当你蒸馏的时候,取完样后就直接放在电炉上,把吸收管插入接收液面下,然后再加试剂,这样就不会产生损失的。
nullhard
第16楼2011/07/31
请问,总氰化物的预蒸馏需要排除水中的干扰吗?
xiaoyaomilule
第17楼2014/09/22
我用生活饮用水的方法进行蒸馏的,做出来了,标准样品溶液按证书上进行稀释后要立即进行蒸馏,冷凝管末端可以接一截橡胶管,插入氢氧化钠溶液中,在加入磷酸缓冲溶液后之后的每一步都要加塞混匀,应该没有问题的。
