你是用ESI离子化, 那么HPLC流速,你的正负离子编组的方式,每个离子的dwell time能不能也讲一下,你公布的这三个图看不出来有多少个子离子. 有了这些信息才好比较. 另外从负离子图来看,峰数不多, 如果以负离子为基准,编组合适的话,即使正负极切换时间是一秒,如果峰宽超过10秒的话,丢峰应该不会严重.
我用得是AB4000,但不太相信Agilent有这么差.
abc_1982(abc_1982) 发表:最近是使用公司刚进的一台Aglient6430 的液质联用建立农残液质方法,大约有400种农药,我们很多大的Package中含有正负离子的,所以想在一针出结果,编辑了正负离子同时采集,结果发现该仪器根本不像工程师说的支持正负离子同时扫描,该型号的仪器正负切换需要200ms,在负离子出峰的地方附近的很多正离子就不出峰了,以前使用AB的仪器就不存在这样的问题。请大家说说不同公司的仪器在正负极切换时间的大小。这三张图分别是在+,-,+/-M模式下采集的,可以明显的看出在负离子出峰的地方很多正离子没有出峰。第一张是负离子采集模式,第二张为正离子采集模式,第三张为正负同时采集。
