祥子
第11楼2010/03/01
tutm老师,使用积分球时,检测器放在哪里呢?还有,假如产生荧光,那还是应该 入射光>= 透射光+ 反射光+荧光 ,吧因为产生的荧光的能量也是来自入射光。
tutm
第12楼2010/03/01
用积分球,检测器在底部或顶部。有荧光时,单色光照明是像你上面写的;但是全色光照明则有些波段的能量是反射光与荧光的叠加,其中检测到的荧光产生于全色光中的紫外光激发(非检测波长),相加的结果就可能超过100%。这在许多增白试样测试中是常有的,一般荧光增白样在400-460nm超出100,我们最高测到过一百二十左右,超出值与全色光中的紫外光含量有关。
第13楼2010/03/02
检测到的荧光产生于全色光中的紫外光激发(非检测波长)。这句话是不是说,检测器对紫外没有响应呢。
第14楼2010/03/02
哦,可能没说清楚。这是后分光结构的仪器才会这样的,比如说,检测器在检测420nm波长位置的光强度(其它波长的光,包括紫外光被单色器去掉了),进入检测器的光除了样品对420nm的反射以外,还有样品受紫外光激发而产生的420nm波长的荧光。这样叠加后的光强度就可能超过入射的420nm波长强度了。
第15楼2010/03/02
总算明白了。谢谢耐心解答~呵呵
