lyx10052458
第11楼2010/02/23
会不会网卡的问题?
平凡人
第12楼2010/02/23
电脑如果有备份就还原下,前些天也遇到过类似现象,一切链接正常,但软件就是检测不到,最后还原下好了。
yipsink
第13楼2010/02/24
愁啊
天天洗碗
第14楼2010/02/24
你工作站打开时调用的那个方法(你关机前的方法)设置的条件和仪器的硬件设置有冲突的地方,你检查改正后应该就没事了
zxxts
第15楼2010/02/24
是不是没有擦电源,呵呵
天字一号猪
第16楼2010/02/24
这个可能性不大,几乎为0
xingqitemp
第17楼2010/02/24
期待结果……
caoyured
第18楼2010/02/24
以前遇到过,我们的是直接重启就可以了,不过你的电脑可能中病毒了
第19楼2010/02/26
电脑没中毒,我们的软件是复制过来 而不是从安捷伦购买 请问是否是软件的文体
永恒的心
第20楼2010/02/28
我估计还是设置上的问题,可能方法改了
