ostc123
第11楼2010/03/25
超纯水只要一生产出来很开电阻率就下降了,个人或者普通实验室基本没办法准确测定。你可以找厂家,他们有专门的模块和仪器测量,或者送到外面得检测机构得了。
ziye4513
第12楼2010/05/10
超纯水只要一生产出来很开电阻率就下降了,个人或者普通实验室基本没办法准确测定。同意以上朋友的看法,超纯水不适合送检,而且要测的话,电导率下降的也很快的,要测超纯水的电导率要求很苛刻的,更多的时候是采用在线电导率实时监测的,包括Millipore的超纯水机也是这样操作的!
liux5201
第13楼2010/08/17
用仪器检测指标看看
小虾米
第14楼2010/10/05
现在用TOC了
quin
第15楼2010/12/05
我有时会做IC的时候打一针。
霹雳虎
第16楼2010/12/25
我们这边的纯水仪上面都配有在线电导测定,一般小于0.05μs/cm。
syyyl
第17楼2011/09/29
那位大侠有现成模板啊?
=牛牛=
第18楼2011/09/30
我们先测电导 再用ICP测下硅
