Eda
第43楼2010/03/09
(8)ProElut NH2——正相硅胶键合吸附剂
基体: | 粒径50 μm、孔径60 Å、比表面积500 m2的球形硅胶颗粒 |
作用基团: | 氨丙基 |
封端: | 否 |
碳载量(C%): | 3.5% |
pKa: | 9.8(其共轭酸的pKa) |
保留机理: | 极性相互作用和弱阴离子交换作用 |
应用: | ①可以用来分离结构异构体 ②脂类样品中带有极性基团的化合物的提取 ③在农残分析中用于除去提取液中的极性化合物(如碳水化合物、色素)、有机酸、酚类等 |
Eda
第44楼2010/03/09
(9)ProElut PSA——正相硅胶键合吸附剂
作用基团: | 乙二胺基-N-丙基 |
封端: | 否 |
碳载量(C%): | 7% |
pKa: | 10.1和10.9(其共轭酸的pKa) |
保留机理: | 弱阴离子交换作用、极性相互作用、螯合作用 |
Eda
第49楼2010/03/12
与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
(3)更宽的pH值适用范围:PLS的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2~7.5的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象”的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
Eda
第50楼2010/03/12
将不同的离子基团分别键合到ProElut PLS的苯环上就得到了混合型离子交换反相吸附剂,它们分别是:
ProElut PXC:混合型强阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合磺酸基团得到,兼具阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值处于2~10之间的碱性化合物,主要为胺基化合物;
ProElut PXA:混合型强阴离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合季铵基团得到,兼具阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pKa值处于2~8之间的羧酸类化合物;
ProElut PWC:混合型弱阳离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合羧基得到,兼具弱阳离子交换和反相两种保留模式,适用于其共轭酸的pKa值大于10的强碱性化合物,比如含季铵基团的化合物;
ProElut PWA:混合型弱阴离子交换反相吸附剂,由PLS吸附剂键合哌嗪基团得到,兼具弱阴离子交换和反相两种保留模式,适用于pKa值小于1的强酸性化合物,比如含有磺酸、磷酸等基团的化合物。
