200828
第11楼2010/02/26
首先要看一下检测方法有没有要求。
xy642316
第12楼2010/02/26
检测报告只写结果,不写过程。原始记录只写数据,不作计算。
lhc2007
第13楼2010/03/02
为减轻检测人员的工作负担,我们是将计算公式用注的方式印制在原始记录下方的备注栏内。检测人员按公式计算,在记录表中不出现计算过程,只将计算结果填入相应栏内即可。
消咳喘
第14楼2010/03/02
我们也是这样做的。
nancydan
第15楼2010/08/26
我们就是这样做的,评审的时候也没有问题
水星
第16楼2010/08/26
原始报告不含计算部分,只是原始的滴定或比色或仪器测定初读值
第17楼2010/08/26
但原始报告必须报出计算公式和计算依据
去年冬天
第18楼2010/08/26
当然含公式及计算部份
第19楼2010/08/26
当然应该包含,否则怎没叫原始记录呢!
