楼主真是走运了哈,不过可以学到不少东西哦,免费拆换这么多件。换完这些件,直接再换台仪器吧
明(mingzhi0302) 发表:大家说安捷伦的仪器怎么样?新仪器会出固障不?
哈哈,我们新买了一台GCMS真是个先天不足的家伙啊,买回来安装好后,进行调试,好之前问题都没有,现在调试问题出现了,进行自动调谐,各项参数很好,进行测试,出问题了,自动进样完后软件不收集信号,手动进样不出现这个问题,那么问题一定出在自动进样器那边,新设备会有这个问题吗?先否定是仪器自身问题,觉得可能是哪个地方没有安装好,又重新把进样品连接,接好后在试,问题还是没有解决;在次回到原来的问题上面,觉得可能是软件没跟上,又重新安装软件,重启后在次进样,问题依然没解决,后来停下来思考,自动进样器,怀疑是自动进样器问题,把自动进样器换到另一台新的GC上运行正常,那么自动进样器没有问题,问题在哪呢?又是停下来一天思考,软件可以单独控制GC/MSD/自动进样器中的任何一个部件,那就其怪了是什么问题呢?从连接上考虑没有问题,那么问题出现在哪呢?进样能以进样、调谐MSD没问题、柱箱升温降温正常,百思不得其解,最后想进完样软件不运行应该就是自动进样器进完样后不反馈信号给软件,应该就是自动进样问题,过了两天从上海寄来自动进样器与GC上电路板,换上进样好了,问题总算解决了。冤啊装一台GCMS从安装到调试完成用了二个星期,晕死,前前后后寄来了7\8个部件。
哈哈,说到这大家一定觉得这台家伙就这样修好了吧,其实还没有呢,之前已经说那家伙先天不足啊,用了一个多月又不行了,这次更强,MSD大罢工,310错误见过没?第一次见,不调谐了,进入自动调谐时发现所以数据都是最大的,通过手动更改数据在次手动调谐,发现问题还是没解决,关机重新启动,看看是不是哪出问题了,还是没解决,以为是柱子连接有问题又重新连接(出现问题前刚换了柱子),问题还是没解决,那就其怪,停下来考虑是不是哪个线又松了,全部拔掉重新连接,开机问题还是那样,郁闷,新仪器做了一个多月不可能是MSD太脏了,最后还是把其拆了洗清,开机调谐还是没解决,不行打工程电话,工程也是让我做以上事情,跟他们说都做了,但因是新设备没敢说MSD都清洗了,只是告诉他们拆开后MSD比较干净,最后工程师说报800,报完后800也是让去先做这些看看问题在哪,也跟他们说都试过了,结果他们又从上海寄了四个配件过来,第二天让工程师上门找原因结果又搞了一天每个部件又换了一次,结果还是不行,最后经过上次教训可能是MSD侧面电路板问题,第二天又从上海快递电路板过来换上,问题解决了。又是一个星期的停机啊。
想不明白从美国进口的安捷伦设备怎么会有这样的问题呢?美国出厂前不是经过严格测试的吗?郁闷,你们说这台仪器是不是先天不足啊?
