平凡人
第11楼2010/02/23
2.有机剧毒品
如硫酸二甲酯、四乙基铅、醋酸苯汞及某些有机农药等。
举例:
(1)硫酸二甲酯
别名:硫酸甲酯
分子式:(CH3)2S04
理化性质:无色或淡黄色透明液体,微溶于水,溶于醇。相对密度1.33(水=1)、4.35(空气 =1),熔点-31.8℃,沸点188℃(分解),闪点83℃,自燃点191℃。用于染料制造及作为胺类、醇类的甲基化剂。
危险特性:剧毒,大鼠吸入半数致死量(LD50)450mg/kg。车间空气中最高容许浓度为5mg/m3。
蒸气无严重气味,不易察觉,往往在不知不觉中中毒。遇明火、高温、氧化剂有燃烧爆炸危险。与氢氧化铵反应强烈。有腐蚀性,蒸气对眼有刺激性,损害呼吸道。液体与皮肤接触可引起溃疡,不易愈合。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,远离火种、热源。与氧化剂、氨、食品添加剂分开存放。如触及皮肤,用漂白粉加五倍水浸湿10分钟解毒,再用温水冲洗干净,然后医治,较易愈复。泄漏物不许排入下水道,可用沙土、石灰吸附后收集处理。
(2)四乙基铅
分子式:Pb(C2Hs)4
理化性质:无色油状液体,有香味。能溶于有机溶剂,不溶于水、稀酸和稀碱液。室温时缓慢分解,125℃以上迅速分解。相对密度1.66(水=1),闪点93.3℃。用作汽油抗震添加剂、提高辛烷值及用于有机合成。现推广无铅汽油,汽油中已不使用。
危险特性:剧毒,易被皮肤吸收,车间空气中最高容许浓度0.1mg/m3。大鼠经口半数致死量(LD50)12.3mg/kg。可燃,遇明火、高温有燃烧危险,受热分解放出有毒气体。遇氧化剂反应剧烈。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,远离火种、热源,应与食品添加剂、酸类、氧化剂分开储存和运输。泄漏物不许排入下水道,可用沙土、石灰吸附后收集处理。
(3)乙酸苯汞
别名:醋酸苯汞
分子式:C6H5HgOCOCH3
理化性质:白色或淡黄色有光泽的结晶或粉末,受热易挥发。难溶于水,稍溶于乙醇和苯,易溶于冰醋酸、丙酮。用于外科消毒剂及外用避孕剂,农作物防病剂。
危险特性:可燃,剧毒,有较强的渗透性,能经呼吸道或皮肤吸收中毒,车间空气中最高容许浓度为0.01ppm,大鼠经口半数致死量(LD50)为22mg/kg。农药赛力散是乙酸苯汞与滑石粉的混合物,含汞量为1.5%~1.65%。
灭火剂:水、砂土、二氧化碳。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房内,远离火种、热源,防止阳光直射。应与氧化剂、食品添加剂分库房存放。搬运时轻装轻卸,防止包装破损。
平凡人
第12楼2010/02/23
3.无机毒害品
如汞、铅、钡、氟的化合物等。
举例:
(1)氯化钡
分子式:BaCl2•2H20
理化性质:无色无臭片状透明结晶。溶于水,不溶于醇、丙酮。加热至113℃失去结晶水。相对密度3.1(结晶),3.86(无水物)。用于钡盐制造、人造丝的消光剂及制造色淀颜料,也用作杀虫剂。
危险特性:本品有毒,大鼠经口半数致死量(LD50)150mg/kg。
储运注意事项:储存于干燥库房。与食用化工原料分开存放。
(2)四氧化三铅
别名:红丹、铅丹
分子式:Pb304或2PbO•b02
理化性质:桔红色粉末或块状固体。不溶于水,溶于热碱溶液和稀硝酸、醋酸、盐酸。有氧化性。500℃以上分解。相对密度9.1(水=1)。用作防锈颜料,有机合成的氧化剂,蓄电池原料。产生有毒气体。
危险特性:有毒,车间空气中最高容许浓度为0.03mg/m3。不燃,受热分解。
储运注意事项:储存于干燥库房。与食用化工原料、酸类、还原剂分开储运。
平凡人
第13楼2010/02/23
4.有机毒害品
如乙二酸、四氯乙烯、甲苯二异氰酸酯、苯胺及农药、鼠药等。
举例:
(1)乙二酸
别名:草酸
分子式:(COOH)2•2H20
理化性质:稍溶于冷水,易溶于热水、酒精,微溶于醚,不溶于苯。在干燥空气中或加热,会失去结晶水变为白色粉末。是有机强酸,具还原性。相对密度1.653(水=1),熔点101℃(水合物)、189℃(无水)。用于金属表面清洗和处理、稀土元素提取、纺织印染、皮革加工、催化剂制备等。
危险特性:有毒,车间空气容许浓度lmg/m3。大鼠经口半数致死量(LD50)1.09/kg。不易燃烧。
储运注意事项:储存于干燥库房,应与食用原料及氧化剂、碱类隔离。
(2)四氯乙烯
别名:全氯乙烯
分子式:C2C14
理化性质:无色液体,有氯仿样气味。性质稳定,不溶于水,能与乙醇、乙醚混溶。相对密度1.63(水=1),熔点-22.2℃,沸点121.2 ℃。用作溶剂。
危险特性:有毒,车间空气最高容许浓度200mg/m3,大鼠经口半数致死量(LD50)为3005mg/kg。对眼、皮肤有刺激性,遇热能分解出有毒的氯化氢和光气。、
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、沙土。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房。远离火种、热源。与氧化剂、食用物质隔离存放。
(3)2,4一二异氰酸甲苯酯
别名:甲苯-2,4二异氰酸酯(简称TDI)
分子式:CH3C6H3(NCO)2
理化性质:无色到淡黄色透明液体。有吸湿性,与水作用能生成二氧化碳。溶于乙醚、丙酮等有机溶剂。相对密度1.22(水=1),凝固点13.2℃,沸点118~120℃(1.333kPa)。用于聚氨酯树脂、合成纤维、泡沫塑料、橡胶、涂料、胶粘剂等制造。
危险特性:有毒,车间空气最高容许浓度为O.2mg/m3,大鼠径口半数致死量(LD50)95.7mg/kg,对皮肤、气管、眼有强烈刺激作用。遇明火能燃烧,放出有毒气体。
灭火剂:雾状水、泡沫、砂土、干粉、二氧化碳。禁用酸碱灭火剂。
储运注意事项:储存于阴凉通风库房,防止受潮,远离火种、热源。与食品添加剂、酸类、氧化剂分开储存和运输
有毒品特性
这类物品的主要特性是具有毒性。少量进入人、畜体内即能引起中毒,不但口服会中毒,吸入其蒸气也会中毒,有的还能通过皮肤吸收引起中毒。所以除不得入口及吸入大量蒸气外,还应避免触及皮肤。
平凡人
第14楼2010/02/23
为保证人身安全,对有毒品特别强调以下几点:
(一)有毒品在水中的溶解度越大,其危险性也越大。因为人体内含有大量水分,所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。
(二)有些有毒品虽不溶于水,但能溶于脂肪中,同样能通过溶解于皮肤表面的脂肪层侵入毛孔或渗入皮肤而引起中毒。
(三)有毒品经过皮肤破裂的地方侵入人体,会随血液蔓延全身,加快中毒速度。因此,在皮肤破裂时,应停止或避免对有毒品的作业。
(四)有毒品通过消化道侵入人体的危险性比通过皮肤更大,因此进行有毒品作业时应严禁饮食、吸烟等。
(五)固体有毒品的颗粒越小越易引起中毒,因为颗粒小容易飞扬,容易经呼吸道吸入肺泡,被人体吸收而引起中毒。
(六)液体有毒品的挥发性越大,空气中浓度就越高,从而越容易从呼吸道侵入人体引起中毒。
其中无色无味者比色浓味烈者难以察觉,隐蔽性更强,更易引起中毒。
