devil_hv1
第13楼2013/11/12
曾经试图将gc-ms数据编辑特定格式的然后利用指纹图谱(浙大)打开,数据格式编辑的和软件要求的全数据格式一样(个人认为是软件对数据格式的要求是这样的)然后第一步数据图谱重新可以实现,但是软件后面的相似度的计算无法在该软件上计算出,尝试变更数据格式,测试多次仍不能解决,后来接触MATLAB发现,采用不同的函数要求的数据格式也是不一样的,比如你的数据是TXT的,还是excel格式的,这样就软件就会调用不同的函数是读取文件,我采用的是TXT方式将需要的信息复制过来。如何导入数据,这个要根据软件对数据文件的编译方式。尚不知具体的方法,对此表示非常惭愧。。。。。。
