闲人
第23楼2010/03/05
单是这个图你很难解决问题!你首先要分步考虑问题:
1、你把柱子卸掉,堵住检测器的下端,看看检测器本身的本底是否问题,如果不稳定,就是检测器本身的问题,再考虑与检测器有关的无非就是进入检测器的气体是否稳定,纯度是否够。检测器是否受污染,高温烤检测器是否可以减低,或者电桥是否有问题等等
2、柱子卸掉如果检测器运行本底很好,那就是来自进样口、色普柱或者载气了,这样你就要分开考虑了,清理进样口:更换隔垫、更换衬管、更换玻璃毛;更换柱子(老化),更换载气尝试,分开尝试就好! http://wangkj2003.blog.163.com/
