symmacros
第11楼2014/04/13
[quote]原文由 侠客行008(v2811870) 发表:我记得A的化学工作站有个OFN测试,貌似可以自动出S/N. 但是由于是系统自动选取基线的噪声测量区,导致这个S/N测试很不准,变动很大。 都是因为选取的噪声测量端是不是稳定,是不是正好出了一些毛刺或则杂峰引起的。[/q这个OFN是考察灵敏度(信噪比),有时候可能有重复测定一下。
第12楼2014/04/13
提取离子色谱和用总离子流图是两种不同的测定方式,需要那种就用哪种方式。报告中有很多数据,信噪比的表示方式不同,要看具体需要来采取。
