穿越时空
第11楼2010/03/02
个人认为最好是暂调文职工作好了,因为每个人的敏感度和体质不同.
jiazailuxinan
第12楼2010/03/04
没有合适岗位,所以才发愁,X荧光、红外碳硫、化学,只有化学稍好一点。
Onway
第13楼2010/03/10
应该是安全的!若是对孕妇不安全,那我们平时使用也很不安全啊!主要大家对仪器有敬畏心理,当然了怀孕期间最好工作少做点,其他同事多帮帮忙,互相照顾。
mxh309
第14楼2010/03/10
帮她买件好一点的防辐射服吧,还是有一点作用的。另外不操作的时候要记得换新鲜空气
yushushi
第15楼2010/03/15
做样品的时候,离样品激发台2米以外,应该影响很小。这个时代说要完全避免辐射式不可能的,只能说是尽量小心吧
pigues
第16楼2010/03/29
最好不要操作哦这个东西可是辐射大了
若惜
第17楼2010/03/31
应该不会有问题的,仪器设计时应该考虑到了仪器辐射对身体的影响。不要草木皆兵。
3kkk
第18楼2010/04/01
不管有没有事都要注意,大型电子设备都有辐射的,还是注意下的好,出于对生命的尊重。
xxh082
第19楼2010/04/08
建议远离直读光谱,小孩第一
tingyu3967
第20楼2010/04/08
能安排开的最好安排开,OBLF的说明书中直接表述禁止孕妇使用该仪器,我认为这是比较负责的,毕竟大型分析仪器都会产生辐射,所以便会增加孕妇流产的几率,所以不出事不代表不会出事,只是几率未增大到出事的程度而已
