august001
第11楼2010/03/01
样品有些放电,束流和加速电压不用太大,轴调整没有做好.
fengyonghe
第12楼2010/03/03
你所使用的束斑直径能否保证3W倍下有足够的分辨率呢?
chenyh-0302
第14楼2010/03/03
我也遇到过该现象,本人认为是由于样品在高倍下耐受电子轰击力较差,致使样品受损,融化所致。可以降低电压,束流,拉大物距试试,如还不行,只能避开聚焦位置,在其附近取景拍照。
wanghg123
第15楼2010/03/03
是氧化铝,应该能耐高压和温度。今天试了电压,20kv和25kv差别不大,每天在试试。
m_e_n
第16楼2010/03/04
感觉像象散没有调好一样的,不过有些样品如果你在一个地方照的太久了,由于样品污染也会这样,建议你换个地方重新拍一个图片了,或者重新调试一个机器。
