yufang_1234
第11楼2010/03/03
我最近也遇到这样的问题 但是我发现样是稳定的 而标经过一段时间后不稳定了 我怀疑是样品在溶剂中不稳定所制 也不知道是否正确 最近正头疼这件事情
Easy-Boy
第12楼2010/03/03
估计还是pH变化所致,另外,有机溶剂可能挥发,致使流动相比例有轻微的改变,是否这也是原因之一
柏坡
第13楼2010/03/03
我觉得是有机相变化造成的,为什么时间越长差别越大?
1818
第14楼2010/03/04
按理说不应该出现这种情况啊,可能是你样品的方法的问题吧!!
神话
第15楼2010/03/04
是不是色谱柱的问题,柱子用了多长时间
young8693370
第16楼2010/03/05
色谱柱使用1个月了,我们一般使用最多2个月。
lqgx
第17楼2010/03/06
本人感觉也可能是PH值的问题,可能你这个物质对PH值很敏感,你可以查下这方面的资料!
勇敢的心
第18楼2010/03/06
我们的流动相一般都是超声脱气30分钟,你的会不会是以你为这个原因呀
yuxiaofen-2008
第19楼2010/03/06
一般情况都是30分钟超声脱气,还有就是你在做样品的时候最好都要平行两份,在换了流动相以后标样要重新进过。你做的是酸性成分,对PH值比较敏感,所以配置流动相的时候要准确。
hdzhangsir
第20楼2010/03/06
开来你这个问题有可能是脱气不完全造成的,流动相放时间长了又溶了一部分气吧导致面积有变化但保留时见没有变
