xiao-p
第11楼2010/12/28
[GB 12651- 2003与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限
这个标准的做法是用常温4%的醋酸来浸泡,这种做法与CA 65的做法很相似,而且分类也是差不多的,相对于GB13121来说,更新一点
GB13121-1991陶瓷食具容器卫生标准
这个标准的做法是要用沸4%的醋酸来浸泡,分类也很简单,年份也比较久远
GB 8058-2003陶瓷烹调器铅、镐溶出量允许极限和检测方法
这个标准从名称上来看就知道了,这是烹调用的器皿,中国出口的一般都是table ware.所以这个适用性更窄
综上所述,如果是一般的陶瓷制品,会推荐客人测试GB 12651- 2003
这样子来讲,不知道对大家能不能起到解析的作用
AK-47(冲)
第12楼2010/12/28
感谢您的解析,那是不是就是说第一和第三个是目前主要的测试标准?非烹调的就是第一个,烹调的用第三个?
zwhyghl
第16楼2011/03/22
在中国做国标,看脸色啊。
GB 12651- 2003 GB 8058-2003 是国家质检总局发的,GB13121-1991是卫生部发的。
从新的食品安全法和目前形势看,卫生部应该是以后食品安全的归口部门,考虑这适用,那适用都是浮云。势利也罢,用卫生部发的才是王道。
你要做出口就另当别论。
