  • 20001015
    第11楼2010/02/26
    主要看使用情况了。
  • chenchenma0707
    第12楼2010/02/27
    我们上一个电极用了几年后,校正的时候发现总没法将示值调节到标准值,联系厂家说是该换电极了,而且电极不能提前买,买了不用放置一段时间也会失效,要买刚出产的,不能超过一个月的。我认为这也是依自己的情况而定
  • ws_wym
    第13楼2010/02/27
    供应商说保质期为一年,一般我们测量结果不出现大的变化都不换,不过好像也就用一年半最多,也要坏掉了。
  • ysyiqi
    第14楼2010/03/12
    我们用雷磁的,今年新买了一根,没过多久就挂了,测水样结果总是在PH1-3之间,用其他正常的PH计实际测得正常值是6-7之间,在线监测设备也显示6-7之间。不知道这跟电极咋了
  • hanxueyixiao
    第15楼2010/03/12
    我们好几年 换一次 ,每隔三个月 就校正一次。
  • liux5201
    第16楼2010/03/13
    看使用情况和使用条件了,一般情况下是一年吧。如果测定过程中有太大的漂移就要更换的。
  • peiliming
    第17楼2010/03/13
    和所测样品有关,氟化物含量高的,更换就快,主要看电极的使用状况,不行就换,要是没问题就不用换
  • hwjhx0322
    第18楼2010/03/15
    看平时保养吧!如果保养的好,一般可以用两年,我们的就两年才换一次,厂家推荐是一年更换.用的频繁也应该一年更换.
  • chenbo12590
    第20楼2010/03/20
    如果读数不稳定或者需要很久才能稳定的时候就要更换电极了。
