lxx5052
第62楼2010/12/28
这个空抠的好均匀啊,是用什么工具做的,我们都是用手抠的,可丑了,是用来放处理好的样品的,进样的时候怕碰倒
第63楼2010/12/28
您的是什么样的呢?能不能给分享下?
默笙
第64楼2010/12/28
不是吧,容量瓶的使用不像刻度管用的那么大量,不大需要固定吧,洗完放在带孔板上晾干了
阿宝
第65楼2010/12/28
本身是平底的,没必要用架子。如果是洗过以后的有个圆孔的板子,直接倒放进去就行了
环城死水
第66楼2010/12/28
上图,求真相
端慎木渐
第67楼2010/12/28
结构还是比较简单的,就是用不同的柱配合底座和环卡住容量瓶。正准备把它给转化了,如果转化成功的话我会上样品图的。
阿迈
第68楼2010/12/29
只有洗好的空瓶会放在架子上。
It`s me
第69楼2010/12/29
相当别致啊,这孔怎么弄出来的,像是机器压制的,是吗?
魅力星光
第70楼2010/12/29
肯定是压出来的!很均匀对称!
小虾米
第71楼2010/12/29
直接立在台子上
