beidou11
第16楼2010/04/01
向您推荐上海奥谱勒仪器公司的UV759型紫外可见分光光度计
*根据设置波长自动保存最新波长
*与普通同类产品相比增加了测量的稳定性
*可测量光程为100毫米
*全面的控制紫外灯和钨灯光功能
*根据标准模式或输入标准建立定量分析方式
*能够保存50组数据记录以及多达10条校准曲线
*提供与电脑连接的软件装置
*依照标准实验室检测标准测定的结果显示,存储和打印检测结果
*建立不同方式曲线,曲线自动计算浓度样本
*可以同时为多种波长提供定量分析(多达三波长)
*根据测量需要动力分析
光谱数据显示
•可移动光标至屏幕中光谱位置,相应的数据将显示
峰值谷值自动查找
•扫描结束后,可自动查找峰值和谷值,并且将数据结果显示在列表中,结果也相应在图谱中显示
缩放图谱查看
•图谱的坐标X和Y可通过[设定]中来修改。
导数光谱
•可对给定图谱计算并显示一阶到四阶导数图谱。在吸光度模式下,导数光谱是一种极为有效的方法。
光谱运算
•可对两个给定的图谱进行加.减.乘.除运算,结果现在为图谱。
这款仪器报价是2.3W 应该符合你的要求!
