安平
第11楼2010/02/25
可以用什么药,不可以用什么药,何时用,用多少,如何去抽查,违规的惩治措施。。。。 使用前的工作会很多。
快乐
第12楼2010/02/26
县级的检测,大概都是这个水平了,所以食品安全源头的一部分,如何能把握呢?
天字一号猪
第13楼2010/02/26
国内的检测基准值低是一个很久就存在的问题,如果拿发达国家(比如日本)的基准值来检测国内的农产品基本都超标其实国内的检测机构的仪器已经和国外检测机构的相比没有太大的差异了,差就差在国标的方法还很落后,有些检测机构用的还是80年代的标准,在一个就是人员素质和对公众食品安全的责任心
第14楼2010/02/26
检测基准值是什么意思?
xiaomer2
第15楼2010/02/27
真可笑,海南的经济状况还好吧,武汉可以检测出来海南竟然检测不出来
sincerejhy
第16楼2010/02/27
是专业检验人员缺乏吗,现在那么多大学毕业生为什么不用呢?只会说没有用人计划……
anglesr
第17楼2010/02/27
肯定打药了。。。。
第18楼2010/02/27
药可以使用,但要会合理使用,不能滥用。
忧国忧民的老农
第19楼2010/03/01
在中国只要没吃死人就是没有问题。
去年冬天
第20楼2010/03/02
可能超标已经成了潜规则测的时候也不会那么严格
