wengjx1980
第11楼2010/02/26
用一根没有疑问的柱子试试,如压力仍然高,则是仪器系统问题,否则是柱子问题。针对问题就好解决了
asang86
第12楼2010/02/26
柱压是一次比一次高,才使用一个月不到点。这根柱子一开始分析出的峰型有点拖尾,不知道是方法不行还是柱子开始就不是怎么好,现在流动相是缓冲盐的时候,压力就超过20Mpa了,无法使用。那么请问一下如何再生柱子呢?
huifei82
第13楼2010/02/26
把柱子卸掉 看看压力看看是不是柱子的问题
微雨燕双飞
第14楼2010/02/26
先卸下柱子测试一下系统压力,看看柱子真实的压力是多少。分析的是含有碳水化合物的复杂样品,压力逐渐升高。我判断的原因:干扰物被吸附在筛板和柱头填料上,所以压力升高。您有两个选择:其一再生色谱柱,产品附带的报告上有方法;其二更换筛板和柱头填料。预防办法:安装保护柱。
第15楼2010/02/26
流速为1ml/min,卸下柱子后的压力为1.1Mpa,接上柱子但不接检测器的压力为8.0Mpa,柱子和检测器全部接上的压力为8.0Mpa。
第16楼2010/02/26
卸掉柱子后的压力为1.1Mpa
zhengchao5211
第17楼2010/02/26
应该是柱子堵了,只有用流动相长时间的冲,看能不能冲出来,不行的话用异丙醇冲
yuxiaofen-2008
第18楼2010/02/26
在测像中成药之类的供试品的时候,由于里面的成分比较复杂,会造成柱子的污染,引起堵塞,继而压力变高,所以建议楼主以后在做这样的成分时,尽量在结束实验的时候多用水和甲醇冲洗,“先用甲醇水冲洗40-60min,再用甲醇冲洗20-30min”时间太短了,一般先用5%甲醇-水冲洗1小时,再用100%甲醇冲洗小时,如果流动相与样品会形成大量的磷酸盐类成分,则要先用大量的水冲洗。
