qiulin
第11楼2010/05/20
纠正楼主一个小错误:
“但是由于一般针座毛细管体积仅在2ul以下,实施该步骤会导致部分样品从废液排出,而且只有在mix次数足够大时才能做到进样结果的平行性。
如果换成一个带200ul以上毛细管的针座,该问题应该可以解决
mix in seat不是在针座内混匀,是在针与定量环内来回移动达到混匀目的,seat指抽取针座内流动相到loop内与样品一起混,air指抽取一段空气到loop内一起混,如果是易扩散的样品,最好选择用seat ,这样减少样品在混匀中的残留。
Agilent 1100/1200针座毛细管的体积是23ul,所以只要样品不超过定量环的最大体积,就不会导致样品从废液排出。
建议 MIX体积大于45ul,不超过定量环的体积,利于充分混匀!!
这都是本人最近才知道的,因为我们也在做柱前衍生,但是总是发生堵针座的问题,现在明白了道理,加强了洗针次数,这个问题也在进一步解决中
Ins_e9737bbd
第14楼2018/06/16
APSH-6510四元高压超高效液相色谱系统可以达到你要求。仪器四元高压泵采用自动溶剂压缩补偿与脉动抑制技术,标配5通道(4个高压泵控制流路、1个自动清洗流路)不仅具备两元高压液相色谱系统的高压稳定性能,更兼备并弥补了四元低压液相色谱系统稳定性不足。仪器采用模块化4级授权管理审计追踪软件控制,可以自动预约开关机、自动排空、自动切换色谱柱、自动切换检测器,真正实现色谱分析的完全自动化。满足各个行业应用需求!整机质保2年,易损耗材单向阀、密封圈、柱塞杆均在范围之内。源自技术,享在工作,让色谱分析变得更为智能、便捷、简单、高效!这是APSH-6510四元高压超高效液相色谱系统所展现的强大技术实力。奥普斯仪器QQ:3146288787 张经理13783415862
