pengshaolin
第32楼2010/03/16
根据上图情况,可从三点分析原因:一.是所用的乙炔气体纯度;二,仪器流量与空气设置大小;三,乙炔是否是刚置换的,还是快要用完也会出现这个情况
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第33楼2010/03/17
气体原因吗?
t2286618
第34楼2010/03/18
看来专家还真不少!
5868686
第35楼2010/03/18
有可能 燃烧头不干净 或乙炔纯度不够
sowhat23
第36楼2010/03/19
燃烧头应该被污染了
第37楼2010/03/19
影响火焰颜色大多跟溶液的基体及成分有关系
ykzwddp
第38楼2010/03/22
我们实验室这次送来的乙炔,烧出来的都是黄色的火焰,气体纯度的问题不小
rapin
第39楼2010/03/23
减小乙炔流量试试(比如1.8),如果会变蓝,说明是乙炔或空气的流量有变化,与乙炔本身无关。如果测量灵敏度没变,说明没啥关系。可以调整软件设置的流量。如果灵敏度变低了,那就有可能要处理一下空气流路了。火焰不一定需要是蓝色的,只是数据稳定就行了。Cr\Ca等元素对流量依赖性很强,如果做到这些元素就要注意了。
zlssz-1
第40楼2010/03/25
是日立机型吗?可能燃烧头下面腔体有水或空压机所供空气含水
qustwls
第41楼2010/03/26
你的乙炔不纯,这样会影响实验结果,建议进行纯度检测
