第11楼2005/09/23
LC2000液相色谱仪(LC2130泵+LC2030紫外检测器)十大特点
1、LC2130泵是由世界著名厂商生产,按中国计量法规规定的(JJG)方法验证
2、LC2130泵专有的脉动抑制和流量控制技术
使得泵的流量精度达到惊人的0.075%
溶剂压缩率引起的流速误差得到了彻底的修正
3、LC2130泵采用最好的梯度控制和混合技术,使得高精度梯度分析成为可能
梯度混合精度优于1%(无需在线脱气机)
4、LC2130泵的流路部分全部安装于仪器的正面,极大的方便了日常维护工作
5、在LC2130泵仪器正面装有流路泄漏装置,确保安全
6、LC2030紫外检测器采用比例监测双光路设计:仪器更稳定,检测更灵敏
7、LC2030紫外检测器流通池、氘灯、光电池等全部进口,性能达到国际同类产品的水平
8、LC2030紫外检测器具有波长扫描、时间程序、基线扣除等功能,使用更方便
9、所有其他附件全部采用进口原件(7725i进样器、C18柱等)
10、LC2030和LC2130均有仪器原始参数记录功能,符合GLP/GMP规范
