crane
第12楼2010/02/27
为什么不能实时显示荧光值数据呢?因为荧光值的波动很大,厂家担心用户无法接受,所以软件设计上位不显示,有的仪器厂家也没有把峰型实时显示出来,而是进样完成后统一处理,也是这个原因。但是实际上因为我们采用的是峰面积数据处理方式,荧光值的波动对最后的峰面积积分值是影响很小的
hiei
第13楼2010/02/28
请问你们使用的是哪个品牌型号的仪器啊,我们仪器能量显示一直是1格
lancelott
第14楼2010/03/01
我也是一格 as hg都是 以前坏了的时候as是0格
chemistryren
第15楼2010/03/02
很少会想到炉高造成空白偏高啊,感谢楼主的经验.
清水寒烟
第16楼2010/04/13
吉天930 的能量测定好像不能用,一用就死机。9230的就可以使用。
gxq1024
第17楼2012/04/19
貌似蛮有参考价值的,分享下
iycc
第18楼2012/04/21
学习了,从来没有注意过,回头也试一下。
grove
第19楼2012/04/24
这个东西只是检测电路是否正常的一个界面,是无法体现出来能量高低的..能量的高低取决于灯和检测器,另外主板上也有一点。如果你的仪器没有信号可以通过这个判别问题
wangjunyu
第20楼2013/04/21
这个功能还是很实用的,遇到实验过程如果没有荧光信号,可以通过这个进行判定,如果这个能量条正常的话 就可以判断仪器的电路肯定没有问题。
