  • chemistryren
    第11楼2010/03/03
    楼主不必过于担心,钠的空白本身就很高,我的空白有0.1的吸光度.主要是硝酸和消电离剂带入的.装硝酸的是玻璃瓶,时间长了肯定会溶出不少的钠.
  • wangyang7233
    第12楼2011/02/04
    钠确实是个不好测的元素
  • 秋月芙蓉
    第13楼2011/02/04
    含量高的样品,建议用次灵敏线做
  • kalwahe
    第14楼2011/02/05
    看看样品浓度多少了 我见过的几个标准都是稀释上千倍拿火焰吸收测 建议少稀释10倍拿火焰发射或者干脆拿火焰光度计测 一样很准 还没那么高要求
  • abcdefghijkl123
    第15楼2011/02/09
    这个说明了你所用的试剂如水等不足
  • chemistryren
    第16楼2011/02/09
    可能是硝酸的问题,因为硝酸是存放在玻璃瓶中的,很容易溶出钠.
  • wangjunyu
    第17楼2011/02/14
    应助工程师
    钠元素是个很灵敏的元素正常吸光值都很高,正常要做的话如果超出测量范围可以偏转燃烧头或者用次灵敏线。按你的描述应该是水或者酸出问题了。建议使用超纯水,优级纯的酸。
  • 初学者&九点虎
    第18楼2011/02/15
    我测定镁时也是空白特别高
  • rxfrcl
    第19楼2011/02/18
    测低钠含量,注意不要用玻璃仪器,要用石英的
  • eayu000
    第20楼2011/02/18
    钠盐 需融完样及时测 因为我们装样的是玻璃瓶
