symmacros
第11楼2010/03/07
hp-5MS分离666尚可以,p,p'-DDE和p,p'-DDT很难分开。也许试试50度保持1分钟,然后升温快一点(不是慢)。其实两个异构体分不开,也没关系,计算结果为合量(总量)也可以。
原天
第12楼2010/03/07
连在一起的峰,以我的经验来看,一般要加快升温速度的。速度达到高温保留一段时间,比较容易分开点。
忧国忧民的老农
第13楼2010/03/11
其实楼主不用分开也没有关系,你可以选择彼此错开的定量离子和定性离子,采用提取特征离子的方法也可以啊,这也是MS检测器的一大优势啊,干嘛不用?
wangbowen9cn
第14楼2010/03/11
你好,敢问下什么是“选择彼此错开的定量离子和定性离子”,初次操作气质,不太明白,呵呵。我尝试了下SIM,不过是把两种物质主要的母离子,子离子都输进去了,主要是这几种物质的主要的母离子,子离子都一样,就是丰度不太一样,但是差别不大。结果还是没有分开,而且连在一起的两个物质按一个峰积分了,不知道是操作的问题还是怎么回事,是不是需要其他方法呢?谢谢赐教
