东风恶
第11楼2010/03/05
流速1.0ml/min,我们通常都是0.8ml/min来平衡色谱柱的。
可爱宝贝
第12楼2010/03/05
总体来说以不破坏仪器和色谱柱为主
头像更新中,请稍候…
第13楼2010/09/21
你做样品的时候,是多少,平衡就用多少~如果可以,甚至可以比做样品的时候快,只要可以承受就行~
huaibeijiayuan
第14楼2010/09/22
能不能再降低一点,先用0.5ml/min的流速,在分析前再按照正常分析条件运行一次,是否可以
liuliuhui
第15楼2010/09/22
我们平衡时一般就用正常的流速,没有什么严格的规定
青林
第16楼2010/11/04
怎么节约时间怎么省事怎么做
第17楼2010/11/13
这是可以的,呵呵,正常操作就是这样
第18楼2010/11/13
为什么呢?意义何在啊?
阿三
第19楼2010/11/14
开始流速不用管,只要进针前能有段时间是正常流速就行,俺是这么理解滴
第20楼2010/11/14
是啊 有什么意图吗
