可爱宝贝
第41楼2010/09/30
照这样说好像是不需要标准品验证的
liuliuhui
第42楼2010/09/30
标准品太贵了,我们是做化合物提取分离的,得到一些大量的单体化合物还是比较容易的一般我们就用自己分离纯的化合物检测一下就可以了
huaibeijiayuan
第43楼2010/09/30
是不是只要客户认可的就行呢
幽灵龙猫
第44楼2010/10/01
很详细各个厂家不同的,我知道的是用萘比较多。
快乐
第45楼2010/10/03
萘贵,且不易保存,再加上色谱柱又不是经常购买,一般都需要一段时间,所以不用萘来验证,用标准品最实惠。
19861005
第46楼2010/10/03
可以的,一般就是看一下理论塔板数和峰型以及这个峰的峰宽
头像更新中,请稍候…
第47楼2010/10/04
大家讨论了这么久,也说了这么多,辛苦了~其实这个事吧,一般也没人试的,至少我是不试~柱子里面,有出厂的测试的,就是小杜说的萘什么的~至于这个峰宽,严格来讲,没有什么意义,因为流动相不一样峰宽还是不同的~
消咳喘
第48楼2010/10/04
没有标准品咋验证柱效呢
第49楼2010/10/04
验证的前提都是一样的,否则无法与厂家提供的重现。
第50楼2010/10/09
我们有自己的标准品,就是一些纯的常见的化合物~不过严格来说,不足以验证柱效~
