头像更新中,请稍候…
第61楼2010/10/11
不同的样品,差异性很大哈~而且有的样品,柱子不敏感,那就说不准啦~不过呢,我们没有必要去做厂家的工作,他们检定了就可以了~
青林
第62楼2010/10/11
还还看符不符合自己的检验要求!!
第63楼2010/10/11
呵呵,什么检验要求?不符合检验要求,并不代表柱效不行~
小鸟飞翔
第64楼2010/10/13
一般情况都是按照验收报告来认为色谱柱是合格,除非测试中有问题,才会追查原因。
isee
第65楼2010/10/13
不一定要用标准品,但要用单一组分的物质,好象也只有标准品能满足了
第66楼2010/10/13
单一组分了,有些纯度很高的,其实也可以使用,呵呵~不一定非要标准品哈,标准品的要求毕竟还是很高的~
第67楼2010/10/13
意思是说,你们那里配有公司用来验证色谱的标准品吗?我一直认为,没有必要啊,为什么要做厂家的工作呢?
liuliuhui
第68楼2010/10/15
我们也是这么做的,我认为,要是样品有两个东西也可以,只要能分得开也是可以检测的。只要成分不太复杂就可以了
幽灵龙猫
第69楼2010/10/16
Plexu的回答总是很专业,学习了
第70楼2010/10/16
嗯,没错,有个大概的就行了~具体的柱效测试,还是让厂家去忙吧~
