永恒的心
第11楼2010/03/06
重新配置标液后,电极进行校正
闲云
第12楼2010/03/07
温度越高PH值越低
hwjhx0322
第13楼2010/03/13
操作过程没问题?标准溶液一般是密封了放在冰箱里比较好(储存条件4~8度)。我们的就是放在冰箱里的,前提是要封存好。
张驰有度
第14楼2010/03/15
标液和电极都可能有问题,重新配制试试或者换个电极试试.
上弦月
第15楼2010/03/27
标液应该不会那么快就失效吧,我配后三个月用都是相当精确的,6.86,测出来6.87,你得找找是不是其它原因了
shenguzhong
第16楼2010/06/12
标液正确保存的话没那么容易失效,本来就是缓冲液,即使有点轻微的污染也是可以用的吧,是不是你的电极老化了,建议还电极啊
jmcdcjyk
第17楼2010/06/12
旧的标液会存在偏差。
madeqi
第18楼2010/06/14
1、仪器经计量合格2、电极经过活化且接触良好3、缓冲溶液配制用水煮沸后冷却4、容量瓶经过计量5、缓冲剂为优质厂家生产如果以上几点都注意到了,应该没有问题。
chen-analyst
第19楼2010/07/14
是标液的问题,我们化验室是每周重新配,每题校准的。
魅力星光
第20楼2010/07/31
你换了标液试过没有?还有这情况么?
