weiguoli-77
第11楼2010/03/02
验收内容还真是没有注意过,只看工程师操作,通过签字就得了。以后要注意。
daoister
第12楼2010/03/08
普析的TU-1901本身就带有全套的自检。分光光度计的检定参见《JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计》
hy184342427
第13楼2010/03/16
应该有的,电子天平、CS仪都有检定规程。
tutm
第14楼2010/03/16
仪器的全套自检是指开机自检吗?开机自检可能只含有波长准确度,千万别以为开机自检通过后,上面这些指标都合格了!其它项目,包括分辨率,都要逐项人工检验的!
Spain
第15楼2010/03/17
很全了,呵呵,对于好点的品牌来说,基本上都会通过的
第16楼2010/03/17
呵呵,你好。北京普析做事还是蛮认真的,逐项检验后记录下来,填写指标与检测值,然后买卖双方确认签字
云中漫步
第17楼2010/03/18
按照说明书给的技术指标做,调试一般还是很认真、正常的
3kkk
第18楼2010/03/18
用氧化钬溶液或者镨钕滤光片进行波长准确度的鉴定;带宽这个你们鉴定不了,这个需要打开外壳;杂散光在360nm用NaNO2进行测试 220nm处NaL溶液测试。(有的厂家是340nm,具体的测试波长看厂家说明书);稳定性,500nm处,开机预热30分钟;至于波长重复性什么的,还有基线平直度 波长范围 吸光度范围等之类的参数指标,验收的时候就没必要测试了,因为1没校准工具2这是人家厂家做的,你只是验收,测试几项方便的就OK了。如果想要更家放心的话可以拿去计量局送检。
uv-vis
第19楼2010/03/22
逐个指标的验收一般指进口仪器,国产的只有5-6万以上的仪器才进行这么仔细的验收
gdlsgs
第20楼2010/03/24
好像有新的国标了吧
