看来大家还是从维护保养和功率方面考虑的比较多!
richies(richies) 发表:气体发生器是有不同流量可以选择的,一般来说,氢气/氮气,200-300ml/min流量的,可以提供1-2台色谱的用气量,如果2台色谱都要用到大口径毛细管柱,建议要选购500流量的,如果有3台色谱,就要用700流量的了
一体机的好处是节省体积,成本也稍微低一些,不好的地方是故障率要比分体高一点
如果你氮气是用于mTCD使用,那建议你用高纯氮钢瓶,发生器产氮气的质量还是达不到高纯氮的标准,常规的分析,氮气发生器产的氮气还是应该可以满足分析要求的
