云卷云舒
第11楼2010/03/13
这么高的含量最好用容量法做了。原子吸收用次灵敏线吧。
〖藍山劍〗
第12楼2010/03/14
还要注意的一个重点,就是样品加工一定要均匀
xuemei86520
第13楼2010/04/08
就说测镉,如果用次灵敏线来测,误差相对于第一灵敏线的测量值有多大?
chemistryren
第14楼2010/04/08
如果以228.8这条线的灵敏度为100的话,226.5的灵敏度相当于4,也就是228.8灵敏度的4%.326.1相当于0.5%.
冷冷的冰雨
第15楼2010/04/08
稀释一定的数量级
mwfvsqxl
第16楼2010/04/08
40%的含量用原子吸收来做会笑死人的啦,40%的镉用EDTA滴定很好做啊,高锌镉物料都可以做,
zhhp508
第17楼2010/04/08
没错,这么高含量,滴定法还准确些。
初学者&九点虎
第18楼2010/04/08
可以把原子化器的角度转一下
