jingshunliu
第11楼2010/03/03
应该说是水平比较高啊!!!
第12楼2010/03/03
水平还是比较高的,呵呵!!!
第13楼2010/03/04
怎么分析呢???无人知道??
怪味陈皮
第14楼2010/03/05
稍微明白点儿,他是利用自相关来确定非晶中有序的程度。我见过类似的工作,是利用自相关来确定视场内晶体的完整性,应该跟这个类似,但原理不清楚。我记得有人在版面上问过,我给了他那篇文献。做自相关用DM就可以,很简单。你可以找人帮你写个程序,把图像分割一下。那就ok了。
第15楼2010/03/06
请问大侠: “我记得有人在版面上问过,我给了他那篇文献。”中那篇文献能找到吗?我也想看看。 是的,在这里自相关功能就是来确定非晶中有序程序的。图像分割是个大问题,呵呵!! 另外,互相关作用又是什么呢??
第16楼2010/03/06
What‘s difference between cross - correlation and auto - correlation??
第18楼2010/03/09
iamikaruk
第19楼2010/03/09
cross-correlation:两个函数f(x)和g(x)的卷积auto-correlation:函数f(x)与自身的卷积
第20楼2010/03/10
Quantitative imaging and diffraction of zeolites using a slow-scan CCD camera, M. Pan and P.A. Crozier, Ultromicroscopy, 52(1993) 487-498,好像是这一篇,你自己查一下看看吧。互相关一般是用来计算两张图像之间的相对飘移量。
第21楼2010/03/10
谢谢您们,多谢!
