张驰有度
第11楼2010/03/03
用新衬管按照分析条件走一空针看看,如果有峰出,应该是衬管被污染.
永恒的心
第12楼2010/03/03
你是不是装了玻璃棉?新的位置没装好?
blue8614
第13楼2010/03/05
呵呵,俺以前也遇到过这样的问题。。。学习一下。。
天天洗碗
第14楼2010/03/06
从谱图上咋看是二次进样?
amber_tang
第15楼2010/03/06
换了新衬管后多出两个峰,那有没有多走几次测试,看看这未知峰是否具有重现性,有没有什么变化规律,高温老化看看能不能去除,如固有运行空针看看有没有峰,排查是由样品或系统本身哪一版块引起另外安捷伦的衬管也有脱活和未脱活的,注意是不是同一部件号,且更换时最好不要用手直接接触,手上有油脂什么的。
zyt1986421
第16楼2010/03/06
新更换的衬管位置与原先一样吗?
kairy
第17楼2010/03/08
新衬管装上去之后要高温老化,我们一般设进样口温度200,炉温用平时使用的最高温老化,直到基线平了为止,一般半个小时就够了
cherry_chen
第18楼2010/03/08
我们也用的安捷伦的衬管,新的就挺好的啊!可能是你的操作过程有污染!再换一根管子看看呢!可能是你的样品本身就是四个峰,由于衬管使用时间长了,造成吸附没有出峰。
