夜豹
第14楼2017/02/11
这个帖子是2010年提问的,当时相关的标准还没出来,很多定义都没有明确。楼主问的类型标准化样品,首先没有这个类型标准化样品,那我们就分两步看下1 类型标准化是什么,2类型标准化使用什么样的样品,楼主大概问的就是这个意思。
按照《GB/T 14203-2016 火花放电原子发射光谱分析法通则》的规定:
3.15条控制样品定义是:控制样品 control sample:与分析样品组织结构类似、化学成分相近且有准确赋值的均匀样品,可以用于类型标准化修正。
3.16条类型标准化 type standardization定义是:通过测量控制样品的元素强度,对原始校准曲线的有限区域范围进行修正的方法。
说明了这个类型标准化使用的是控制样品。首先利用标准样品制作原始校准曲线,在日常分析时,在同样的工作条件下,将控制样品与分析样品同时分析,利用控制样品的分析结果与其标准值之间的偏差对分析样品的分析结果进行修正。
m3318840
第18楼2017/10/13
你好
