小卢
第11楼2010/03/04
重现性为什么没有峰面积显示呢?
雪妖
第12楼2010/03/04
哈哈,那我超心过头了,那就是很好的方法了
青林
第13楼2010/10/23
柱温那么低,可以有降温体系的
幽灵龙猫
第14楼2010/10/25
其它品牌的适合正相使用反向冲洗吗
第15楼2010/10/25
重现性非常好我以前做一个样品,重复进样电压值会略有差别
ruby70303
第16楼2010/10/25
柱温箱不能保持温度吗?
第17楼2010/10/25
谱图很漂亮,重现性也挺好的
liuliuhui
第18楼2010/10/25
样品不稳定吗?为什么柱温这么低呢?
第19楼2010/10/25
楼主应该是没开柱温箱,室温条件
第20楼2010/10/29
就是样品对温度没什么要求吧。温度影响不大对吧!
