richies
第22楼2010/03/09
应该是豆豆说错了,是10000多PSI吧土豆:我错,我错,说错了。
小卢
第23楼2010/03/09
豆豆还不来揭开谜底啊?土豆:请注意看首贴,我已经改了,至于最高压的柱子,还期待大家继续讨论呢。
第24楼2010/03/09
那就来个最低压的如何?也是之最啊!
土老冒豆豆
第25楼2010/03/11
最低就是零了,所有柱子都能耐的了零压啊,那还最啥啊??
海边
第26楼2010/03/12
补充一下:1PSI即1磅力/平方英寸=7000Pa=0.007MPa常规的HPLC耐压值一般在6000PSI=42MPa左右,一般使用压力在20MPa以下(也有的用户是25MPa或30MPa左右)。UPLC的耐压值一般在15000PSI以上(如WATERS、安捷伦、瓦里安、CVC等),实际使用压力一般在10000PSI左右进口色谱的压力显示一般都是可调的,可以显示PSI,也可以显示BAR,还可以显示MPa。
wyp198
第27楼2010/03/14
UPLC可以承受1000多bar吧
第28楼2010/03/14
应该是先研究出能承受那么大压力的仪器来,然后才有那样的色谱柱。否则有什么用呢。
仙豆
第29楼2010/03/14
1W psi 估计waters的UPLC可以承受 上限估计也就1W5吧 估计:)那也就差不多是600-700bar吧1W bar 晕
☜譕♥魚☞
第30楼2010/03/14
这种东西有用的上的吗 ?还是只是一种荣誉?
