jd781124
第11楼2010/03/16
对于紫外检测器的不同规格的流通池,有最佳流速,
huaibeijiayuan
第12楼2010/03/18
这应该是理论流速吧,具体还要根据流动相、色谱柱管径、各连接管路来调整。
快乐
第13楼2010/03/23
对于超高效的色谱柱如何计算
雪妖
第14楼2010/03/23
计算公式应该是一样的
第15楼2010/03/24
这个经验公式简单明了,也好记
第16楼2010/03/25
但是一般方法中的流速大都在1.0ml/min
wuyin1107
第17楼2010/03/28
要根据所选柱子的特性,以及检测样品的情况,要求的分离度等来选择
isee
第18楼2010/03/29
一般来说是有的
第19楼2010/03/29
色谱柱说明书上的验收参数是最佳流速吗?
第20楼2010/03/31
应该是吧一般色谱柱上面的参数都是最优的
