第11楼2006/07/27
我的灯用了3800小时,现在还可以,有时候不太稳定!
第12楼2006/08/08
我的用的氘灯4月初换上的,到现在只用了将近4个月,时长约600小时,但是灯能下降特别快,刚装上时灯能测试最大值有1万多,但现在只有可怜的16了,其实我用的频率也不高,检测波长都在270nm左右,只是有段时间是在204nm,真搞不懂。又要换灯了,倒是上一个灯用了有几千个小时。
第13楼2006/09/12
我使用的Beckman PACE/5000型毛细管电泳的氘灯刚刚到达1826小时,就点不着了,到其寿命了。如何保养才能让其寿命达3000-4000小时?
第14楼2006/09/12
怎么超出范围了还在用啊难道对检测没影响吗?
第15楼2006/09/22
也就是基线噪音大点,要是对检测没影响,即使超出理论范围还是可以用的。
第16楼2006/09/25
那就是你,占便宜了
第17楼2006/09/25
这东西就跟电灯泡似的,同一批次当中也是有好有坏。厂家所说的寿命是指平均最低寿命。一般正常使用都会大于规定寿命。也有极个别比较差的。遇到太差的只能找厂家协商调换了。
第18楼2006/09/27
不知道您是用什么仪器测量?1万多,是什么单位啊?
第19楼2006/09/27
我用的是安捷伦的,一万多我确实测到过,单位是Cnts,感觉这种测定方法和毛细管的情况有很大的关系,用一根新毛细管,用水冲后测到的值比旧的高,也就更准确,所以毛细管是需要定期更换的。最好准备一根专门用来测灯能的毛细管。
第20楼2009/06/26
哪有氘灯能质保4000小时的,你找给我看看? 最多是质保2000小时的就算长寿命氘灯了。
