wywywywywywy
第21楼2010/05/06
我们测定pH的仪器是国产的,也是需要人工设定测定温度的,再按照此温度进行仪器的校验。
ms456
第22楼2010/10/31
我是个外行,我有些实际应用中的问题请教各位:1、PH值读数不稳定是怎么办?参照那位皎然的标准:1分钟内浮动0.05PH吗?2、如果我们需要自己制定标准PH范围如何界定,或者说药典中给出的PH值范围是如何界定出来的?谢谢大家参与回复!
土老冒豆豆
第23楼2010/10/31
大家互相探讨,呵呵,我今年也没怎么做实验了。pH计读数不稳定,有两种原因,一个是仪器本身问题,一个是被测液本身问题,这可以通过实验排查的,比如你用标准缓冲液来测定,还是不稳定,那就是仪器或者电极的问题了。至于漂移多少算不稳定,根据自己的实际需要来判定了。如果需要自己制定你的被测液的pH值范围,一个是看参考文献,类似物品是多少范围,一个是根据自己的实际需要。您说的药典给出的pH范围是指被测液的范围,比如甲硝唑注射液的pH值范围?还是什么?
sunshine814
第24楼2014/05/06
我这个问题不知道贴近主题不 就是为什么有的辅料是用pH计测定酸度,而有些则是用标定法来确定酸度呢?
xiaoxu
第25楼2014/05/29
ph计应用还是很普遍的
