lipan850500
第11楼2010/03/04
选的浓度要等距,一般五个点就可以了
第12楼2010/03/04
哇咔咔
第13楼2010/03/05
平行的话,一个点测两次就可以
lqgx
第14楼2010/03/06
一般最低那个浓度是你的定量限。
海涵
第15楼2010/03/06
如果是做主要成分做80%到120%,或者可以更高做到150%,最少要5个点,100%那个点和标准溶液浓度一致。如果是测杂质那最低点应该包括定量限的浓度
