有水有渝
第11楼2010/03/03
你的强度单位是什么?流动相不是离子对吧,离子对才常出现不断下降的现象。
柏坡
第12楼2010/03/04
您可以停泵看看基线情况,一般来说停泵后基线会平稳。也可以看下灯的能量,220nm 400以上算正常。样品池和参比池有多大差值(纯水)254nm 在100以内时正常的。
chenlover1208
第13楼2010/03/04
waters不是建议超过2小时不使用可以关掉么?我一般都是按照这个操作的。而且一般情况下都是关3个小时的。
第14楼2010/03/04
我的是反相色谱,紫外检测器。流动相用的是乙腈-水。强度单位,这个不太明白。
第15楼2010/03/04
就是色谱图采集框的左侧显示的是什么单位,一般是AU,mV.
哇咔咔
第16楼2010/03/04
你前面说有EDTA,后面又说是乙腈-水的流动相.到底流动相是什么啊.还有你说的只冲了柱子,没有冲系统是什么意思?冲洗柱子的时候,没连在仪器上么?漏不漏液的话,你看下你压力显示是否和以前一样,是否有压力不稳就知道有没有漏液了.漏液的话,会压力不稳或者降低.
第17楼2010/03/04
AU。
第18楼2010/03/04
~~ 不好意思,我前面说的有些不太明白。 我的流动相是混合流动相,A、B两相都是由乙腈+2%乙酸+0.2%EDTA+水组成的。其中A的乙腈含量只有7%,B则为80%。 我因为是晚上进样,所以进样后没有用水冲洗A、B相的管路,不知道是不是因为这样弄的有些脏了?压力倒是没发现什么异常。
dannywoo
第19楼2010/03/05
没冲系统的话,一般系统会有气泡的,不过向下走就有可能是采集不到信号,可能是漏液的问题了,建议检查通路。
huifei82
第20楼2010/03/11
可能是漏液
