第16楼2005/09/27
看来是我没有表达清楚,其实这两点我还是知道的。
验收的时候我没在,所以是多少我不是很清楚;后来因为我们的使用不是很规范致使分辨率的降低;经过EDAX工程师的校正,分辨率回到了正常的水平了;我对该能谱的使用也有了很多新的认识~~
第17楼2005/09/27
能谱探头的分辨率并不是固定的, 随着使用时间变长, 使用强度 增大, 探头 的解析度变化很大。
实际上看您 的样本了, 解析度大于 200EV 照样可以 看很多元素。
关于分辨率概念, 您的理解是不对的,
1,能量谱的解析度, 是 用 FE55测量的,不是用MN 测量的, 只是 FE55的能量和 MN的相当罢了,这一点 一般大家都不是很清楚。
2,没有特定加速电压要求,实际上 不用施加任何电压
3,计数要求在1000CPS, 不是2500。
4,可以粗略理解 为 MN KA, 但是实际上取的是 KA1和 KA2 的计算中值。
第18楼2005/09/27
学习了,多谢
补充一点,因为Fe55有放射性,所以实际测试中用Mn代替,计数率越低分辨率当然越好了,呵呵
