pupu0415
第11楼2010/03/04
岛津的教程上要求关机!
第12楼2010/03/04
我觉得换旧柱子试一下,应该可以试出是不是柱子的问题。
symmacros
第13楼2010/03/04
我是不关机的。把柱温降至室温附近,进样口的温度降下来,柱压或柱流量设置为0或关闭。尽量快速更换。更换之后,让He气通过柱子一段时间后,在加热,老化一次柱子。使用。如果没有把握,那就卸真空,关机,很麻烦,费时间。
juanbaby52
第14楼2010/03/04
学习一下知识
zhengguangqi
第15楼2010/03/04
我用的进样垫是那种白色的,据说是气相上面用的。
keylua
第16楼2010/03/05
不用,動作快點,同時將柱前壓和柱流量設為0
lxx5052
第17楼2010/03/05
应该是进样垫的问题,以前我做邻苯的时候就出现过这种情况,进的溶剂出来的都有,后来发现是进样垫超过使用次数了,换了进样垫就好了。还有一次是为了节约资源,溶剂瓶上的垫子不是每次都换,也出现过油邻苯二甲酸酯,换了瓶垫也好了,呵呵
第18楼2010/03/06
明白了,谢谢,我下周刚好要关机,到时换了看看。
tchjiang
第19楼2010/03/13
学习一下,准备用GCMS
第20楼2010/03/14
前两天关了机,换了衬管和进样垫,开机后,进正己烷(新的,不会有污染等问题),可是还有那两个峰啊。。。还是邻苯二甲酸酯,到底是哪里出了问题呢???
