symmacros
第41楼2012/11/26
1701是中极性柱子,也是比较容易残留(极性更容易),老化会减少,但可能无法彻底根除,也注意洗针的溶剂是否干净无污染。
爆发吧,小宇宙
第42楼2012/11/27
你买的柱子是不是新的,不会是买到旧的了吧?
tj2248882
第43楼2012/11/27
新的,是不是换非极性DB-1的柱 子会好些呢
第44楼2012/11/27
手头上有没有,试一试。
第45楼2012/11/27
确定不是柱子的问题,换了新的DB-1的柱子同样有邻苯二甲酸二丁酯的峰,可能是这个物质在进样垫的地方容易残留。
第46楼2012/11/27
我用DB-5MS和HP-5ms柱子都无问题。有的隔垫里面有增塑剂,要注意。洗针溶剂、所用的试剂要干净。
第47楼2012/11/30
楼主解决没有呀?有没有解决的?我换了一个进样口,换了柱子,都同样有这个问题,而且恒温时没有,程序升温就有,如果有解决的,学习一下。
sunhao22763
第48楼2013/09/04
解决了吗?我也遇到了,空白空针都有,老化也试过了,隔垫分流衬管也更换过。
Fans430
第49楼2013/09/17
拿隔垫和O型圈分别去做个样,看看哪个的DEHP峰变高。
