雪在烧
第11楼2010/03/04
虽然天平出现了问题,但不是喷嚏引起的吧!
c18850
第12楼2010/03/04
楼主功力深厚啊!
小卢
第13楼2010/03/04
那是对的,只要我们的天平室稍微发生温度变化,我们十万分子一的天平就要进行自校,很是麻烦!万分之一的也要注意啊!
sophaloki
第14楼2010/03/04
要真是因为喷嚏的原理也就太强大了吧!
十年自然
第15楼2010/03/04
卢哥打的不是喷嚏,卢哥打的是传奇!
coffee8
第16楼2010/03/04
楼主的喷嚏果然不同凡响呀!不过,应该不至于吧!
yang_kun
第17楼2010/03/04
不会是倚天屠龙记里面的谢逊来了吧?
sql217
第18楼2010/03/04
不至于的,请计量部门重新检定一下吧。
穿越时空
第19楼2010/03/04
一个喷嚏如果距离近,冲击波也是不少的,楼主要负责任了.
qcz9999
第20楼2010/03/04
正常使用中因意外出现的问题主要是电源问题造成,如果一个喷嚏有如此的威力简直太神啦,可称是特异功能
