guaibaobao
第11楼2010/03/14
我的意思不是否认在线分析的重要性和必要性,我所说的存在较大误差主要针对这种取样分析的方法,取不同的样品,合成一个结果,因为在线分析,样品是随时变化的,所以两次取样就等于取两个不同的样品,而得出一个结果,这种方法不应采用。“双定量环进样,双检测器检测,合成谱图的较多,”这没有问题,因为是同时进行取样,取的同一个样品,几个定量管几个检测器几套色谱柱都没有问题。
chengjingbao
第12楼2010/03/14
通常前后样品含量有较大变化时,就会引起管控的重视,在线色谱在现场起的作用这是这个。您所说的的重现复合,在在线色谱中是忽略不计的。
在线色谱和离线色谱,有许多方面都是相通的,但也有许多方面却是不同的,特别是流程管控这块,技术再精通的色谱工作者,如果不略通工艺流程,其技术水平都是有限的。其实离线色谱也存在这问题,只是没有在线色谱这么突出罢啦。
在在线现场,也有许多极高明的仪表工作者,但他们始终不能或不愿跨出仪表的范畴,所以,始终算不上出色级别(举手投足、拳打脚踢,谈笑间解决问题)。
